Datasheet Texas Instruments TLV3542IDR — Даташит
СерияTLV3542
МодельTLV3542IDR
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель CMOS 8-SOIC от -40 до 125
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
39 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV3542IDR Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 100MHz, 150V/µs, 2.5V to 5.5V, SOIC, 8Pins New
TLV3542IDR
80 ₽
TLV3542IDR
151 ₽
TLV3542IDR
от 174 ₽
TLV3542IDR
от 440 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL3542
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)3 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV3542 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3542IDR
