Datasheet Texas Instruments CD4066BQDRQ1 — Даташит
СерияCD4066B-Q1
МодельCD4066BQDRQ1
Автомобильный каталог КМОП Quad двусторонний переключатель 14-SOIC от -40 до 125
CMOS Quad Bilateral Switch, CD4066B-Q1 datasheet
PDF, 318 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2011
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCD4066BQ
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection
Полоса частот40 МГц
Bandwidth(Max)40 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM0.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)18 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов4
RatingAutomotive
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range18 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)2 В
Vdd(Max)18 В
Vdd(Min)3 В
Vss(Min)-15 В
Серия: CD4066B-Q1 (1)
  • CD4066BQDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4066BQDRQ1
