Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38DRY2 — Даташит
| Серия | SN74LVC1G38 |
| Модель | SN74LVC1G38DRY2 |
Один вентиль NAND с 2 входами и выходом с открытым стоком 6-SON от -40 до 125
SN74LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 авг 2017
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 6 |
| Package Type | DRY |
| Industry STD Term | USON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Маркировка | D7 |
| Width (мм) | 1 |
| Length (мм) | 1.45 |
| Thickness (мм) | .5 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku |
| Bits(#) | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 |
| Gate Type | NAND |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 |
| Logic | True |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 32/-32 |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | Ioff down translation to Vcc low power |
| Sub-Family | NAND Gate |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max)(V) | 5.5 |
| VCC(Min)(V) | 1.65 |
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 3.3 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 6 4.5 3.9 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G38 (12)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
