Datasheet Texas Instruments TPS61183RTJT — Даташит
СерияTPS61183
МодельTPS61183RTJT
Драйвер WLED для ноутбуков с интерфейсом ШИМ и программируемым регулированием яркости ШИМ 20-QFN от -40 до 85
TPS61183 White-LED Driver With PWM Interface and Programmable PWM Dimming datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 янв 2017
Pin2020
Package TypeRTJRTJ
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTPS61183
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).73.73
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Количество каналов6
Duty Cycle(Max)94 %
LED60
LED Current Per Channel30 мА
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Peak Efficiency94 %
Shutdown Current(Typ)16 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)1200 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)24 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61183EVM-528
    Evaluation Module for TPS61183 IC
Серия: TPS61183 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61183RTJT
