Datasheet Texas Instruments TS3L100DGVR — Даташит
СерияTS3L100
МодельTS3L100DGVR
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-TVSOP от 0 до 70
TS3L100 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2004
IC ETHERNET SWITCH QUAD 16TVSOP. Networking Switch IC 4 Channel 16-TVSOP. Interface - Analog Switches - Special Purpose
TS3L100DGVR
76 ₽
TS3L100DGVR
170 ₽
TS3L100DGVR
TS3L100DGVR
Pin16
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаTK100
Width (мм)4.4
Length (мм)3.6
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот350 МГц
Bandwidth(Max)350 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-68 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)10 uA
ICC(Typ)0.1 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-42 дБ
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)15 Ohms
Ron(Typ)10 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)3.5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7.5 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L100DGVR
