Datasheet Texas Instruments JM38510/33203B2A — Даташит
Серия | SN54F244 |
Модель | JM38510/33203B2A |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
![]() 7 предложений от 6 поставщиков Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CLLCC Tube | |||
JM38510/33203B2A Texas Instruments | 1 171 ₽ | ||
JM38510/33203B2A Motorola | от 3 084 ₽ | ||
JM38510/33203B2A | по запросу | ||
JM38510/33203B2A Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 33203B2A |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 8 |
Тип входа | TTL |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | F |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F244 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
