Datasheet Texas Instruments SN74HC125NSRG4 — Даташит
СерияSN74HC125
МодельSN74HC125NSRG4
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-SO от -40 до 85
SNx4HC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP. Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element 3-State Output 14-SOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HC125NSRG4
9.03 ₽
SN74HC125NSRG4
17 ₽
TradeElectronics
SN74HC125NSRG4
727GS
SN74HC125NSRG4
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC125
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC125NSRG4
