Datasheet Texas Instruments TS12A44513PWRG4 — Даташит
СерияTS12A44513
МодельTS12A44513PWRG4
Аналоговые КМОП-переключатели Quad SPST с низким сопротивлением в открытом состоянии 14-TSSOP от -40 до 85
TS12A4451x Low ON-State Resistance 4-Channel SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаYD4513
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот530 МГц
Bandwidth(Max)530 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model0.5 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)12 В
Input/Output Continuous Current(Max)20 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)19 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)0.01 мкА
ON-state leakage current(Max)0.01 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
Supply Current(Max)0.2 uA
Supply Current(Typ)0.05 uA
Supply Range12 Max
VIH(Min)2.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)12 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A44513 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS12A44513PWRG4
