Datasheet Texas Instruments ADC121S101CISDX/NOPB — Даташит
СерияADC121S101
МодельADC121S101CISDX/NOPB
Одноканальный 12-разрядный АЦП 6-WSON, 0,5–1 Msps, от -40 до 125
ADC121S101x Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 21 апр 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin6
Package TypeNGF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаX1C
Width (мм)2.2
Length (мм)2.5
Thickness (мм).8
Max Height (мм)8
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.60 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O)
QSPI
SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ)(mW)2
Reference ModeSupply
Resolution(Bits)12
SINAD(dB)72
SNR(dB)72.5
Sample Rate (max)(SPS)1MSPS
THD(Typ)(dB)-80
  • Evaluation Modules & Boards: SP1202S02RB-PCB
    WEBENCHВ® Sensor Designer Thermocouple Sensor Version 1 PCB (unpopulated)
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2008
  • Maximizing Signal-Path Performance
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2005
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S101CISDX/NOPB
