Datasheet Texas Instruments CD4046BPWR — Даташит
СерияCD4046B
МодельCD4046BPWR
КМОП микромощная фазовая автоподстройка частоты 16-TSSOP от -55 до 125
CD4046B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2003
39 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CD4046BPWR
21 ₽
CD4046BPWR
41 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD4046BPWR
727GS
CD4046BPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM046B
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)8 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)1 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Technology FamilyCD4000
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)5,10,15 В
tpd @ Nom Voltage(Max)300 нс
  • CD4046B Phase-Locked Loop (Rev. A)
    PDF, 326 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2002
    Applications of the CD4046B phase-locked loop device, such as FM demodulation, FSK demodulation, tone decoding, frequency multiplication, signal conditioning, clock synchronization, and frequency synthesis, are discussed. The monolithic-form low-power-consumption CD4046B particularly is desirable for use in portable battery-powered equipment.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4046BPWR
