Datasheet Texas Instruments LM385BDRG4-1-2 — Даташит
СерияLM385B-1.2
МодельLM385BDRG4-1-2
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода15 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка385B12
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
LM385BDRG412, LM385BDRG4 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385BDRG4-1-2
Публикации по теме
