Datasheet Texas Instruments TLV2324IDR — Даташит
СерияTLV2324
МодельTLV2324IDR
Счетверенный низковольтный микромощный операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
Low-Voltage Low-Power Op Amp datasheet
PDF, 983 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
19 предложений от 13 поставщиков
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLV2324IDR
90 ₽
TLV2324IDR
100 ₽
TLV2324IDR
127 ₽
TLV2324IDR
244 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2324I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.006 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • TLV2322, TLV2324 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2324IDR
