Datasheet Texas Instruments CD74AC164E — Даташит
СерияCD74AC164
МодельCD74AC164E
8-битный сдвиговый регистр последовательного входа/параллельного выхода 14-PDIP от -55 до 125
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74AC164E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)158,17.7,12.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC164E
