Datasheet Texas Instruments TS5A3359YZPR — Даташит
Серия | TS5A3359 |
Модель | TS5A3359YZPR |
Аналоговый переключатель SP3T, 1 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 3:1, 8-DSBGA от -40 до 85
TS5A3359 1-О© SP3T Bidirectional Analog Switch 5-V/3.3-V Single-Channel 3:1 Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2016
![]() 47 предложений от 17 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, 1Ω SP3T Analog Switch 5V/3.3V Single-Channel 3: 1 Multiplexer/Demultiplexer 8-DSBGA -40℃ to 85℃ | |||
TS5A3359YZPR Texas Instruments | 34 ₽ | ||
TS5A3359YZPR Texas Instruments | от 70 ₽ | ||
TS5A3359YZPR Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
TS5A3359YZPR Texas Instruments | 112 ₽ |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | YZP | YZP |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | J97 | J9 |
Width (мм) | 2.25 | 2.25 |
Length (мм) | 1.25 | 1.25 |
Thickness (мм) | .31 | .31 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .5 | .5 |
Additional Features | Powered off protection,Break-before-make |
Полоса частот | 75 МГц |
Bandwidth(Max) | 75 МГц |
Configuration | 3:1 |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 18 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 78 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.25 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.22 мкА |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 3.5 Ohms |
Ron(Typ) | 0.7 Ohms |
Supply Current(Max) | 1 uA |
Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 1.5 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin - Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3359 (6)
- TS5A3359DCUR TS5A3359DCURG4 TS5A3359DCUT TS5A3359DCUTG4 TS5A3359YZPR TS5A3359YZPRB
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
