Datasheet Texas Instruments LM3940IT-3.3/NOPB — Даташит
СерияLM3940
МодельLM3940IT-3.3/NOPB
Стабилизатор с малым падением напряжения 1 А для преобразования напряжения 5 В в 3,3 В 3-В-220 -40–125 В
LM3940 1-A Low-Dropout Regulator for 5-V to 3.3-V Conversion datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 фев 2015
Pin33
Package TypeNDENDE
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
Маркировка-3.3 P+LM3940IT
Width (мм)10.1610.16
Length (мм)14.98614.986
Thickness (мм)4.5724.572
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.74.7
Точность2.5 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.11 мА
Noise150 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)310 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LM3940IT3.3/NOPB, LM3940IT 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3940IT-3.3/NOPB
