Datasheet Texas Instruments TLV1570CDW — Даташит
| Серия | TLV1570 |
| Модель | TLV1570CDW |
10-битный, 1,25 MSPS, 8-канальный АЦП, DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int.
2.7 V To 5.5 V 8-Channel 10-Bit 1.25-MSPS Serial Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLV1570CDW на РадиоЛоцман.Цены — от 7.48 до 1 350 ₽29 предложений от 20 поставщиков IC ADC 10BIT SAR 20SOIC. 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog to... | |||
| TLV1570CDW Texas Instruments | 362 ₽ | ||
| TLV1570CDW Rochester Electronics | 529 ₽ | ||
| TLV1570CDW Texas Instruments | от 1 209 ₽ | ||
| TLV1570CDW Texas Instruments | по запросу | ||
Ref., автоматический или программный PowerDown, очень низкое энергопотребление 20-SOIC от 0 до 70
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLV1570C |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 8 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 10 Bits |
| SINAD | 60 дБ |
| SNR | 61 дБ |
| Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
| THD(Typ) | -72 дБ |
- Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read from the TLV1570 ADCPDF, 423 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2000
This application report presents hardware and software solutions for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV1570 10-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1570 (11)
