Datasheet Texas Instruments SN74LS221D — Даташит
СерияSN74LS221
МодельSN74LS221D
Двойные моностабильные мультивибраторы с входами триггера Шмитта 16-SOIC от 0 до 70
SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 ноя 2004
27 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS221D Monostable Multivibrator, 74LS221, 45ns, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOIC-16
SN74LS221D
50 ₽
SN74LS221D
60 ₽
SN74LS221-D
SN74LS221D
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS221
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)80 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS221D
