Datasheet Texas Instruments 74ACT11139N — Даташит
Серия74ACT11139
Модель74ACT11139N
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки 16-PDIP от -40 до 85
Dual 2-Line To 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku
Bits(#)4
Channels(#)2
Configuration2:4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
TSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.8
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11139N
