Datasheet Texas Instruments TXS0104EZXUR — Даташит
| Серия | TXS0104E |
| Модель | TXS0104EZXUR |
4-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения для приложений с открытым стоком и двухтактной схемы 12 BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
TXS0104E 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 сен 2017
Купить TXS0104EZXUR на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 108 ₽15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 4Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter for Open-Drain and Push-Pull Applications 12-BGA MICROSTAR JUNIOR -40℃ to 85℃ | |||
| TXS0104EZXUR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TXS0104EZXUR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| TXS0104EZXUR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 12 |
| Package Type | ZXU |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | S-PBGA-N |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | YF04E |
| Width (мм) | 2.5 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .5 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .61 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 12 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0144 мА |
| Max Drive | 24 мА |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L | 12BGA MICROSTAR JUNIOR: 5 mm2: 2.5 x 2(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | TXS |
| VCCA(Max) | 3.6 В |
| VCCA(Min) | 1.65 В |
| VCCB(Max) | 5.5 В |
| VCCB(Min) | 2.3 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 9.6,10 нс |
- Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
- Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
Серия: TXS0104E (10)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
