Datasheet Texas Instruments TPS5430DDAG4 — Даташит
СерияTPS5430
МодельTPS5430DDAG4
Входное напряжение от 5,5 В до 36 В, 3 А, 500 кГц Понижающий преобразователь 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS543x 3-A, Wide Input Range, Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 мар 2017
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка5430
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)87 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)31 В
Vout(Min)1.23 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5430EVM-173
    TPS5430 35V Input, 5V Output, 3A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5430EVM-342
    TPS5430EVM-342 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5431EVM-173
    9V to 21Vin, 3A Step Down Converter
  • Using a buck converter in an inverting buck-boost topology
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Simplifying Stability Checks (Rev. B)
    PDF, 489 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 ноя 2013
  • Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A)
    PDF, 266 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2007
    The wide input voltage range SWIFTв„ў dc/dc converters are used typically as step-down converters where the derived output is a positive voltage less than the input voltage source. In some cases, it may be required to generate a negative voltage from the input voltage source. In such instances, it is possible to configure the TPS5430/20/10 devices in an inverting buck-boost topology, where the outpu
  • Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C)
    PDF, 392 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2007
    As internally compensated devices, the wide input step-down SWIFTв„ў DC/DC converters, including TPS5410/5420/5430/5431/5450, have the advantages of less external part count and reduced design complexity, as well as limited output capacitor selection. By adding only two or three external components into the standard circuitry, these devices generally work well with aluminum/ceramic output capacitors
  • Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)
    PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
Серия: TPS5430 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS5430DDAG4
