Datasheet Texas Instruments SNJ54LS08J — Даташит
СерияSN54LS08
МодельSNJ54LS08J
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54LS08J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.021 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.8/16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS08J
