Datasheet Texas Instruments 5962-9080801MPA — Даташит
СерияTLE2062M
Модель5962-9080801MPA
Двойной операционный усилитель высокой мощности с низким энергопотреблением и входом JFET, 8-CDIP, от -55 до 125
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
Активная деталь, OP Amp Dual GP ±18V 8Pin CDIP Tube
5962-9080801MPA
1 814 ₽
5962-9080801MPA
5962-9080801MPA
5962-9080801MPA
Package TypeJG
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)9.6
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
АрхитектураFET
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2 МГц
IIB(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.345 мА
Iq per channel(Typ)0.312 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailIn to V+
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)3.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLE2062M (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629080801MPA, 5962 9080801MPA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9080801MPA
