Datasheet Texas Instruments TLV2475IDR — Даташит
СерияTLV2475
МодельTLV2475IDR
Четырехканальный операционный усилитель ввода/вывода малой мощности с отключением 16-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
21 предложений от 15 поставщиков
TLV2475IDR
163 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2475IDR
от 357 ₽
Рутоника
TLV2475IDR
SUV System
TLV2475IDR
Pin16
Package TypeD
МаркировкаTLV2475I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)1.62 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)64
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ)(MHz)2.8
Input Bias Current(Max)(pA)50
Iq per channel(Max)(mA)0.9
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)90
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)1.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)6
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)15
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.2
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2475IDR
