Datasheet Texas Instruments TS3A44159RGTRG4 — Даташит
Серия | TS3A44159 |
Модель | TS3A44159RGTRG4 |
Аналоговый переключатель с четырьмя SPDT, сопротивлением 0,45 Ом, четырехканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 с двумя элементами управления 16-VQFN от -40 до 85
TS3A44159 0.45-Ω Quad SPDT Analog Switch 4-Channel 2:1 Multiplexer – Demultiplexer With Two Controls datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2015
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZWH |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 35 МГц |
Bandwidth(Max) | 35 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 4.3 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 51 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 162 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.05 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.05 мкА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 0.8 Ohms |
Ron(Typ) | 0.3 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.7 uA |
Supply Range | 4.3 Max |
VIH(Min) | 1 В |
VIL(Max) | 1 В |
Vdd(Max) | 4.3 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-AUDIO
Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A44159 (6)
- TS3A44159PWR TS3A44159PWRG4 TS3A44159RGTR TS3A44159RGTRG4 TS3A44159RSVR TS3A44159RSVRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
