Datasheet Texas Instruments OPA2673IRGVTG4 — Даташит
СерияOPA2673
МодельOPA2673IRGVTG4
Двойной широкополосный операционный усилитель с высоким выходным током и активным автономным управлением 16-VQFN от -40 до 85
Dual, Wideband, High Output Current Op Amp with Active Off-Line Control datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 май 2010
Микросхема Буферный усилитель, Dual, Wideband, High Output Current Operational Amplifier with Active Off-line Control 16-VQFN -40℃ to 85℃
OPA2673IRGVTG4
139 ₽
OPA2673IRGVTG4
175 ₽
OPA2673IRGVTG4
271 ₽
OPA2673IRGVTG4
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка2673OPA
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
2nd Harmonic67 dBc
3rd Harmonic80 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl600 МГц
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)56 дБ
GBW(Typ)600 МГц
Input Bias Current(Max)25000000 pA
Iq per channel(Max)18 мА
Iq per channel(Typ)16 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)25 uV/C
Output Current(Typ)700 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
    PDF, 200 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2009
    This application note describes some of the requirements for successful powerline communications, starting with the media and progressing towards more detailled specifications of the amplifier. The goal of this report is to increase the reader's understanding of the physics of the media and the line driver, and to describe the corresponding implications for both the line driver and the overall sy
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2673 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2673IRGVTG4
