Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3245ADGVR — Даташит
СерияSN74CBTLV3245A
МодельSN74CBTLV3245ADGVR
Низковольтный восьмеричный переключатель шины на полевых транзисторах 20-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3245A datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 23 май 2005
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL245A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)60 мкА
ON-state leakage current(Max)60 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3245ADGVR
