Datasheet Texas Instruments SN74LVC827APWT — Даташит
СерияSN74LVC827A
МодельSN74LVC827APWT
10-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от -40 до 125
SN74LVC827A 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 914 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 27 дек 2014
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLC827A
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.1,6.7 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC827APWT
