Datasheet Texas Instruments LM3S1H11-IBZ80-A2T — Даташит
СерияLM3S1H11
МодельLM3S1H11-IBZ80-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S1H11 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 июл 2014
7 предложений от 7 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 108BGA. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit 80MHz 512KB (512K x 8) FLASH...
LM3S1H11-IBZ80-A2T
65 ₽
LM3S1H11-IBZ80-A2T
LM3S1H11-IBZ80-A2T
LM3S1H11-IBZ80-A2T
Pin108108
Package TypeZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
МаркировкаLM3S1H11IBZ80
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм).95.95
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.51.5
RoHSНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
LM3S1H11IBZ80A2T, LM3S1H11 IBZ80 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1H11-IBZ80-A2T
