Datasheet Texas Instruments TLC2554QD — Даташит
СерияTLC2554
МодельTLC2554QD
12-битный АЦП, 400 KSPS, 4-кан. Последовательный порт с отключением питания 16-SOIC от -40 до 125
5-V, 12-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial A-D Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1999
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)7.51 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаPseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Power Consumption(Typ)(mW)9
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)12
SINAD(dB)71
SNR(Typ)(dB)71
SNR(dB)71
Sample Rate (max)(SPS)400kSPS
THD(Typ)(dB)-82
RoHSНе совместим
Серия: TLC2554 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2554QD
