Datasheet Texas Instruments OPA4343NA/2K5 — Даташит
СерияOPA4343
МодельOPA4343NA/2K5
Операционные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail, серия MicroAmplifier™ 14-TSSOP от -40 до 85
Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series datasheet
PDF, 857 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2000
33 предложений от 17 поставщиков
OPA4343NA/2K5
389 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA4343NA/2K5
от 532 ₽
OPA4343NA/2K5
SUV System
OPA4343NA/2K5
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA4343NA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.25 мА
Iq per channel(Typ)0.85 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4343NA/2K5
