Datasheet Texas Instruments 74AC11377NT — Даташит
Серия74AC11377
Модель74AC11377NT
Восьмеричные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и включением тактового сигнала 24-PDIP от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Octal D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clock Enable 24-PDIP -40 to 85
74AC11377NT
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11377 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11377NT
