Datasheet Texas Instruments SN74LS164DG4 — Даташит
СерияSN74LS164
МодельSN74LS164DG4
Последовательные сдвиговые регистры 14-SOIC от 0 до 70
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS164
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS164DG4
