Datasheet Texas Instruments TMP451AIDQFT — Даташит
СерияTMP451
МодельTMP451AIDQFT
Дистанционный и локальный датчик температуры с питанием 1,7 В, автоматическим бета-фактором, N-фактором, фильтром и коррекцией Series-R 8-WSON от -40 до 125
TMP451 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor With О·-Factor and Offset Correction, Series-Resistance Cancellation, and Programmable Digital Filter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 сен 2014
Package TypeDQF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PSSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT451
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-55 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor Correctionn-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesDynamic Averaging,Programmable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ)35 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TMP451EVM
    TMP451, a 1.8V interface and supply, remote temperature sensor evaluation board
  • Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP451 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP451AIDQFT
