Datasheet Texas Instruments TLC1542CDWR — Даташит
| Серия | TLC1542 |
| Модель | TLC1542CDWR |
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
Купить TLC1542CDWR на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 1 217 ₽18 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 38KSPS 10Bit Serial 20Pin SOIC T/R | |||
| TLC1542CDWR Texas Instruments | 376 ₽ | ||
| TLC1542CDWR Texas Instruments | от 1 062 ₽ | ||
| TLC1542CDWR Texas Instruments | 1 217 ₽ | ||
| TLC1542CDWR Texas Instruments | по запросу | ||
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-СОИК от 0 до 70
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLC1542C |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 10 Bits |
| Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1542 (16)
