Datasheet Texas Instruments LM4041C12IDCKR — Даташит
| Серия | LM4041C12 |
| Модель | LM4041C12IDCKR |
Прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения 1,2 В, точность 0,5 % 5-SC70 от -40 до 85
Купить LM4041C12IDCKR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 73 ₽37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4041C12IDCKR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| LM4041C12IDCKR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| LM4041C12IDCKRE4 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| LM4041C12IDCKR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
| Ток выходной | 12 мА |
| Корпус | TSSOP-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 80 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | MMU |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 25 мА |
| Min Iz for Regulation | 45 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 1.225 В |
| VO Adj(Max) | 1.225 В |
| VO Adj(Min) | 1.225 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: LM4041C12 (13)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
