Datasheet Texas Instruments OPA380AIDR — Даташит
СерияOPA380
МодельOPA380AIDR
Высокоскоростной прецизионный трансимпедансный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Precision, High-Speed Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 сен 2007
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA380A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)90 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)150 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)25 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA380AIDR
