Datasheet Texas Instruments TLV1117LV33DCYT — Даташит
СерияTLV1117LV
МодельTLV1117LV33DCYT
1-А, положительное фиксированное напряжение, стабилизатор с малым падением напряжения 4-SOT-223 -40–125
TLV1117LV 1-A, Positive Fixed-Voltage, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
59 предложений от 23 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TLV1117LV33DCYT Fixed LDO Voltage Regulator, 2V to 5.5V, 455mV Dropout, 3.3Vout, 1Aout, SOT-223-4
Рутоника
TLV1117LV33DCYT
24 ₽
TLV1117LV33DCYT
45 ₽
TLV1117LV33DCYT
55 ₽
ТаймЧипс
TLV1117LV33DCYT
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTJ
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Точность1.3 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise60 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA63 В°C/W
Vdo(Typ)570 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1125
    CC1125 BoosterPack for 868/915 MHz Applications
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1120-90
    BoosterPack for Sigfox Applications from 902MHz to 928MHz
  • Evaluation Modules & Boards: TLV1117LV33EVM-714
    Evaluation Module for 1A Positive Fixed Voltage Linear Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8305-Q1EVM
    DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1117LV33DCYT
