Datasheet Texas Instruments TPS62616YFDR — Даташит
| Серия | TPS62616 |
| Модель | TPS62616YFDR |
Высокоэффективный понижающий преобразователь 6-DSBGA, 350 мА, 6 МГц, 2,15 В, от -40 до 85
350-mA, 6-MHz HIGH-EFFICIENCY STEP-DOWN CONVERTER IN CHIP-SCALE PACKAGING datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 апр 2010
Купить TPS62616YFDR на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 102 ₽15 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK 2.15V 350MA 6DSBGA. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 2.15V 1 Output 350mA 6-XFBGA, DSBGA. PMIC - Voltage... | |||
| TPS62616YFDR Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| TPS62616YFDR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| TPS62616YFDR Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| TPS62616YFDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | YFD | YFD |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OD | QD |
| Thickness (мм) | .2 | .2 |
| Pitch (мм) | .4 | .4 |
| Max Height (мм) | .4 | .4 |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.35 A |
| Iq(Typ) | 0.031 мА |
| Package Group | DSBGA |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 6600 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 5400 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.3 В |
| Vout(Max) | 2.15 В |
| Vout(Min) | 2.15 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62615EVM-419
Evaluation Module for TPS62615 350-mA, 6-MHz, 1.2Vout High Efficiency Step-Down Converter
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62616 (2)
- TPS62616YFDR TPS62616YFDT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
