Datasheet Texas Instruments LM2931MX-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM2931-N
МодельLM2931MX-5.0/NOPB
Регуляторы с низким падением напряжения серии 8-SOIC от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
66 предложений от 25 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM2931MX-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 0V to 26V In, 300mV Dropout, 5V/100mA Out, SOIC-8
Эиком
LM2931MX-5.0/NOPB
от 77 ₽
LM2931MX5.0NOPB
Hi-Tech Circuit Group
LM2931MX-5.0/NOPB
МосЧип
LM2931MX-5.0NOPB
Package TypeD
Package QTY2500
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность5 %
Основные особенностиN/A
Fixed Output Options5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise120 uVrms
PSRR @ 100KHz53 дБ
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA32 В°C/W
Vdo(Typ)300 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)24 В
Vout(Min)3 В
  • AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)
    PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the PNP voltage regulator.
  • High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
LM2931MX5.0/NOPB, LM2931MX 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2931MX-5.0/NOPB
