Datasheet Texas Instruments UC2854BDWTRG4 — Даташит
СерияUC2854B
МодельUC2854BDWTRG4
Усовершенствованный предрегулятор высокого коэффициента мощности 16-SOIC от -40 до 85
Advanced High Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2006
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаUC2854BDW
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Control MethodCCM
Device TypeSingle-phase PFC
Operating Supply Current12 мА
Operating Supply(Max)20 В
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Peak Output Sink Current Gate Drive1 A
Peak Output Source Current Gate Drive-1 A
Practical Operating Frequency(Max)0.2 МГц
Special Features> 750W Applications,Average Current Mode,Enable
Startup Current0.25 мА
UVLO Thresholds On/Off10.5/10 В
  • DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A)
    PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 ноя 2005
  • AC Requirements for Power Factor Correction Circuits
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
    This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
  • DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
  • Accurate PWM Duty Cycle Clamp
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
    Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
Серия: UC2854B (7)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC2854BDWTRG4
