Datasheet Texas Instruments LM6152BCMX/NOPB — Даташит
СерияLM6152
МодельLM6152BCMX/NOPB
Двойные и четырехъядерные операционные усилители ввода/вывода с частотой GBW 75 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от 0 до 70
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка52BCMLM61
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)75 МГц
Input Bias Current(Max)980000 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)6.2 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6152BCMX/NOPB
