Datasheet Texas Instruments CD74HC4066ME4 — Даташит
СерияCD74HC4066
МодельCD74HC4066ME4
Высокоскоростные двусторонние логические переключатели CMOS Logic Quad 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC4066M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)142 Ohms
Ron(Typ)15 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)10 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4066ME4
