Datasheet Texas Instruments TPS74701DRCRG4 — Даташит
СерияTPS74701
МодельTPS74701DRCRG4
LDO с одним выходом, 500 мА, регулируемый. (0,8–3,6 В), программируемый плавный пуск 10-VSON от -40 до 125
TPS74701 500-mA Low-Dropout Linear Regulator With Programmable Soft-Start datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 окт 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCEG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Точность2 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)1 мА
Noise20 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz27 дБ
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA42 В°C/W
Vdo(Typ)50 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS74701EVM-177
    TPS74701 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with theTMS320C2834x Microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5V, and uses LDOs for a simple, small design.
  • Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A)
    PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
  • Intel ATOM Power Solutions (Rev. A)
    PDF, 57 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2009
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
Серия: TPS74701 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS74701DRCRG4
