Datasheet Texas Instruments MC33063ADR — Даташит
СерияMC33063A
МодельMC33063ADR
1,5-А пиковый повышающий/понижающий/инвертирующий импульсный стабилизатор 8-SOIC от -40 до 85
MC3x063A 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 29 янв 2015
74 предложений от 35 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор напряжения импульсный DC-DC серии MC33063AВходное напряжение: 3…40 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое - 1,25…40 ВВыходной ток: 1,5 АПотребляемый ток:...
Элрус
MC33063ADR
Youtai
12 ₽
Элевика
MC33063ADR
17 ₽
MC33063ADR2
от 49 ₽
MC33063ADR2
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаM33063A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Duty Cycle(Max)80 %
Iq(Typ)4 мА
Special FeaturesN/A
Switch Current Limit(Min)1.5 A
Switch Current Limit(Typ)1.5 A
Switching Frequency(Max)100 kHz
TopologyBoost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,SEPIC
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)1.25 В
  • Application of the MC34063 Switching Regulator (Rev. B)
    PDF, 169 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2007
    This application report provides the features that are necessary to implement dc-to-dc fixed-frequency schemes with a minimum number of external components using the MC34063. This device represents significant advancements in ease of use with highly efficient and, yet, simple switching regulators. The use of switching regulator is becoming more pronounced over that of linear regulators, because of
  • Adding shutdown feature to MC33063A, MC34063A switching regulators
    PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2013
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MC33063ADR
Публикации по теме
