Datasheet Texas Instruments LM7301IM5 — Даташит
| Серия | LM7301 |
| Модель | LM7301IM5 |
Операционный усилитель ввода-вывода с частотой GBW 4 МГц, Rail-to-Rail в корпусе TinyPak 5-SOT-23 от -40 до 85
LM7301 Low Power, 4-MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 фев 2016
Купить LM7301IM5 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 570 ₽74 предложений от 35 поставщиков Усилители.Описание: General Purpose Amplifier 1 CircuitТип: вход/ выход - Rail-to-RailПотребляемый ток: 600 мкАКоличество: каналов - 1Выходной ток: на канал - 11... | |||
| LM7301IM5X National Semiconductor | 12 ₽ | ||
| LM7301IM5X/NOPB Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| LM7301IM5INOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM7301IM5X/S5000655 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | A04A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM7301IM5/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 93 дБ |
| GBW(Typ) | 4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 9.5 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 36 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
- Improving Machinery Vibration AnalysisPDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
Серия: LM7301 (7)
