Datasheet Texas Instruments DAC0832LCN/NOPB — Даташит
СерияDAC0832
МодельDAC0832LCN/NOPB
Совместимый с 8-битным микропроцессором цифро-аналоговый преобразователь с двойной буферизацией 20-PDIP от 0 до 70
DAC0830/DAC0832 8-Bit uP Compatible, Double-Buffered D to A Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 мар 2013
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeNFH
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY18
МаркировкаDAC0832LCN
Width (мм)6.604
Length (мм)26.073
Thickness (мм)3.302
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels1
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)0.512 +/-LSB
InterfaceParallel
Output Range Max.1 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)20 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate1 MSPS
Время установления1 µs
Special FeaturesCurrent Output
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC0832LCN/NOPB
