Datasheet Texas Instruments LM2931AS-5.0 — Даташит
| Серия | LM2931-N |
| Модель | LM2931AS-5.0 |
Регуляторы с низким падением напряжения серии 3-DDPAK/TO-263 от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM2931AS-5.0 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 598 ₽55 предложений от 27 поставщиков Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 4В до 26В, 300мВ, 5В, 100мА, TO-263-3 | |||
| LM2931AS-5.0 | 161 ₽ | ||
| LM2931AS-5.0/NOPB Texas Instruments | от 290 ₽ | ||
| LM2931AS-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM2931AS-5.0NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 3 |
| Package Type | KTT |
| Industry STD Term | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G |
| Package QTY | 45 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 8.41 |
| Length (мм) | 10.18 |
| Thickness (мм) | 4.44 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.83 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM2931AS-5.0/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 5 % |
| Основные особенности | N/A |
| Fixed Output Options | 5 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 120 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 53 дБ |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 300 мВ |
| Vin(Max) | 26 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| Vout(Max) | 24 В |
| Vout(Min) | 3 В |
| RoHS | See ti.com |
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM2931-N (31)
- LM2931AM-5.0 LM2931AM-5.0/NOPB LM2931AMX-5.0 LM2931AMX-5.0/NOPB LM2931AS-5.0 LM2931AS-5.0/NOPB LM2931ASX-5.0 LM2931ASX-5.0/NOPB LM2931AT-5.0 LM2931AT-5.0/NOPB LM2931AZ-5.0/LFT1 LM2931AZ-5.0/LFT3 LM2931AZ-5.0/LFT4 LM2931AZ-5.0/NOPB LM2931CM LM2931CM/NOPB LM2931CMX LM2931CMX/NOPB LM2931CS LM2931CS/NOPB LM2931CT/NOPB LM2931M-5.0 LM2931M-5.0/NOPB LM2931MX-5.0 LM2931MX-5.0/NOPB LM2931S-5.0/NOPB LM2931T-5.0 LM2931T-5.0/NOPB LM2931Z-5.0/LFT1 LM2931Z-5.0/LFT2 LM2931Z-5.0/NOPB
LM2931AS5.0, LM2931AS 5.0
