Datasheet Texas Instruments TPS54310PWPR — Даташит
| Серия | TPS54310 |
| Модель | TPS54310PWPR |
Входное напряжение от 3 В до 6 В, синхронный понижающий преобразователь 3 А, 20-HTSSOP от -40 до 125
3-V to 6-V Input, 3-A Output Synchronous-Buck PWM Switcher With Integrated FETs (SWIFTв„ў) datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить TPS54310PWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 103 до 1 641 ₽63 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS54310PWPR Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| TPS54310PWPR Texas Instruments | 1 641 ₽ | ||
| TPS54310PWPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS54310 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 87 % |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 6.2 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 700 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 280 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 3 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 0.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54310EVM
3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
- Designing with the TPS54310 Synchronous Buck RegulatorPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2001
The SWIFT TPS54310 externally compensated synchronous buck regulator makes designing a power solution quick and easy. The SWIFT Designer software tool is a resource that can greatly reduce design time by providing a complete power supply solution with only a few clicks of a mouse. The design methods presented in this application note are similar to the design methods used by the SWIFT Designe - Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETsPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2007
This power supply was designed to power the transceivers in the Xilinxв„ў Virtexв„ў-5 LXT and FXT platforms. - Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A)PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2004
- Dual Output Power Supply Sequencing for High Performance ProcessorsPDF, 6.0 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2002
Dual voltage power supply architectures are becoming commonplace in high performance microprocessor and digital signal processor (DSP) systems. To save power and increase processing speeds, processor cores have smaller geometry cells and require lower supply voltages than the system bus voltages. Power management in these systems requires special attention. Yesterday's power management ICs and app - Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
Серия: TPS54310 (4)
- TPS54310PWP TPS54310PWPG4 TPS54310PWPR TPS54310PWPRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
