Datasheet Texas Instruments TLV2622IDR — Даташит
Серия | TLV2622 |
Модель | TLV2622IDR |
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низкое напряжение, двухканальный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
![]() 33 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TLV2622IDR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TLV2622IDR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TLV2622IDR Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
TLV2622IDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2622I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 78 дБ |
CMRR(Typ) | 99 дБ |
GBW(Typ) | 11 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 1 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.8 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 28 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 53 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- TLV262x EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2622 (6)
- TLV2622ID TLV2622IDG4 TLV2622IDGK TLV2622IDGKG4 TLV2622IDGKR TLV2622IDR
