Datasheet Texas Instruments TPS5210PWPR — Даташит
| Серия | TPS5210 |
| Модель | TPS5210PWPR |
Синхронный понижающий контроллер для процессоров Pentium® 28-HTSSOP от 0 до 0
Programmable Synchronous-Buck Regulator Controller datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 1999
Купить TPS5210PWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 1 170 ₽15 предложений от 14 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 28HTSSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-HTSSOP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| TPS5210PWPR Texas Instruments | 158 ₽ | ||
| TPS5210PWPR Texas Instruments | 836 ₽ | ||
| TPS5210PWPR Texas Instruments | от 1 170 ₽ | ||
| TPS5210PWPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 28 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS5210 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS549A20RVER |
| Replacement Code | F |
- DC-to-DC Converter Parallel Operation Using Droop Compensation of TPS5210PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 23 июн 1999
- DC-to-DC Converter Derives 1.2V from 12VPDF, 36 Кб, Файл опубликован: 24 фев 1999
The TPS5210 can generate a regulated 1.2-V output from a 12-V input. The application circuit is identical to the Application shown in the TPS5210 data sheet (SLVS171, Figure 18), except for the modified droop circuit shown in Figure 1. To operate the circuit, voltage reference (V REF ) should be set to 2.2 V using the voltage identification code (VID). Since the droop voltage at pin 2 causes the o - Extended Output Voltage Adjustment Using the TPS5210PDF, 36 Кб, Файл опубликован: 10 дек 1998
This application brief discusses how the TPS5210 programmable synchronous buck regulator controller can generate a 1-V output from a 12-V input. The scheme described can also be applied to any output voltage ranging between 0 and 3.5 V. - Designing Fast Response Synchronous Buck Regulators Using the TPS5210PDF, 479 Кб, Файл опубликован: 10 мар 1999
This application report describes the operation and performance of a 12-V to 2-V 20-A synchronous buck regulator evaluation design using the TPS5210 Programmable Synchronous Buck Regulator Controller. Experimental data shows tight static and dynamic regulation (?55 mV), fast transient response (within 1 micosecond), high efficiency (up to 90%), and stable operation with good noise immunity. The TP - Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power SuppliesPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and the output filter. This report addresses the buck power stage only and does not cover control circuits. Detailed steady-state and small-signal analysis of the buck power stage operating in continuous - Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A)PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июл 2000
This application report describes power-supply sequencing recommendations and techniques applicable to dual supply voltage DSPs in TI's TMS320C2000 TMS320C5000 and TMS320C6000 families. These techniques take advantage of the reset power good enable and soft-start features available on TI Power Management Products including low drop out regulators switching power supply controllers supply vol - Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power SuppliesPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and the output filter. This report addresses the boost power stage only and does not cover control circuits. The report includes detailed steady-stage and small-signal analysis of the boost power stage o - Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies (Rev. A)PDF, 363 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2002
Серия: TPS5210 (2)
- TPS5210PWP TPS5210PWPR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
